Forum > Rund um das Thema Sauna > SAUNA: TIPPS für Saunaanfänger - Neulinge - Amateure - werdende Saunafans > Bonarium, Tepidarium.. was ist was ??
Hartwig ist offline Hartwig  Bonarium, Tepidarium.. was ist was ?? Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
21.10.2012 - 20:12 Uhr
hallo zusammen
wer von Euch kann mir bitte die Unterschiede von
Bonarium
Tepidarium,
Laconium und
Caldarium erkären
danke
schon mal vorab
Hubert ist offline Hubert  Re: Bonarium, Tepidarium.. was ist was ?? Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
21.10.2012 - 20:34 Uhr
Tepidarium:
Ein Tepidarium (lat. tepidus „lauwarm“) ist ein Wärmeraum, in dem Bänke und Liegen, aber auch Wände und Boden beheizt sind. Die Luft ist trocken, die Lufttemperatur beträgt üblicherweise etwa 38 bis 40 °C.
Bonarium:
Ähnlich dem Tepidarium. Unterschiede weiss ich nicht.
Laconium:
Hat eine Temperatur von 55 bis 65 Grad. Manche bezeichnen es als Dampfbad, manche nicht.
Caldarium:
Dampfbad. Aber nicht zu heiss.
Dann gibt es noch ein Sudatorium:
Ist auch eine Sauna mit niedriger Temperatur. Was aber genau der Unterschied ist zu oben genannten, weiss ich nicht. Ich kenn das nur so, dass ein großer Wasserbottich in der Mitte aufgestellt ist, der duftet und die Luft feucht hält. Der Raum an sich ist aber nicht heiss nur warm.
Frigidarium:
Kommt von "Kalt". - Tauchbecken -.
Ich denke, da gibts noch mehr. Ist halt römisch.
Hubert
21.10.2012 - 20:40 Uhr
Weiter gibt es noch ein Labrum. Das ist ein Laubad mit 20 - 25 Grad. Ein Bad wohlgemerkt.
Impluvium:
Fußbecken
Manche Anlagen haben auch Laconiums, (Laconien ?) mit 90 Grad.
Hubert
bully ist offline bully  Re: Bonarium, Tepidarium.. was ist was ?? Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
22.10.2012 - 10:06 Uhr
Bonarium: keramisch gestalteter Raum mit beheizten Liege-, Wand- und Bodenflächen. Temperatur beträgt ca. 37 Grad bei geringer Luftfeuchtigkeit von ca. 10 %. Ist im eigentlichen Sinne keine Sauna, sondern ein trockenes Warmluftbad.
Tepidarium: Warmluftraum mit geringer Feuchte bei ca. 25-30 Grad. Dieser Raum wird aber heute oft mit 35-38 Grad betrieben. Diente im römischen Zeitalter als Anpassungsraum zwischen Kalt- und Warmanwendungen.
Sudatorium: Heissluftraum mit 50-60 Grad bei geringer Luftfeuchtigkeit. Damals wurden die Wände und der Boden in diesem Raum durch ein Hypokaustum beheizt und war der beliebteste "Schwitzraum" der Römer.
Das Laconium wurde nicht durch die Römer, sondern durch die Spartaner betrieben. Die Temperatur betrug z.T. fast 70-80 Grad und wurde über ein grosses Holzkohlebecken oder eine Feuerstelle betrieben und im Gegensatz zum Caldarium nicht über eine Hypokaustumanlage. In der Mitte war meistens eine Wasserschale vorhanden mit der sich der Gast selber besprengte. Das Lanconium war räumlich kleiner als das Caldarium, wodurch auch höhere Temperaturen erzielt werden konnten.
Caldarium: Warmluftraum bei ca. 50 - 60 Grad. Die Luftfeuchtigkeit war im hohen Bereich aber unter 100%, somit zählt das Laconium nicht zu den "klassischen" Dampfbädern aber durchaus damit zu vergleichen. Diese Räume waren recht gross dimensioniert.
Frigidarium: Kaltbaderaum mit Kaltwasserbecken. Der Raum diente aber auch offensichtlich als Gesellschaftsraum. In den Caracalla Thermen deuten div. Marmorsessel darauf hin.
Apodyteria: Der eigentliche Umkleideraum
Natatio: grosses Schwimmbecken, was in der Regel nicht überdacht war.
Palästra: umbaute Fläche, welche für Sportübungen oder die damals sehr verbreiteten Ballspiele etc., genutzt wurde.
Die Anlage war meisten so angelegt, das man vom Apodyteria durch das Frigidarium ins Tepidarium ging. Von dort aus nutzte man dann die div. andere Räume.
Audiatur et altera pars
Hartwig ist offline Hartwig  Re: Bonarium, Tepidarium.. was ist was ?? Antworten Zitatantwort Einzelbeitrag drucken Dieses Thema weiterempfehlen
22.10.2012 - 18:27 Uhr
Cool, danke
was Ihr alles wisst
man muss halt nur jemanden fragen, der sich damit auskennt...
nochmals DANKE
Hartwig
Seitenladezeit: 0.19 Sek
