Forum > Rund um das Thema Sauna > SAUNA: Die eigene zu Hause - Hilfe und Tipps > Beißender Geruch |
Rund um die eigene Sauna zu Hause. Selbstbau - Angebote - Hilfe |
In diesem Board befinden sich 1016 Themen. Die Beiträge bleiben immer erhalten. Es wird moderiert von tom. |
Nylon | ![]() |
5.4.2022 - 8:59 Uhr 9 Posts Saunaneuling ![]() | Hallo zusammen! Mein Saunaofen verursacht einen beißenden Geruch, schon beim Aufheizen. Steine wurden getauscht und gewaschen, da ich dachte es kommt von ihnen. Aber selbst ohne Steine entsteht der beißende Geruch. Ofen wurde kpl. gereinigt und die Elektronik überprüft, hier sieht man keine Anzeichen von verschmortem Kabel etc. Der Ofen ist inzwischen 6 Jahre alt und ist ein Nordex 6kw Ofen. Was könnte noch die Ursache sein was hier stinkt. Wäre für jeden Tip dankbar. |
Betzy | ![]() |
5.4.2022 - 10:32 Uhr 750 Posts Saunaobermeisterin ![]() | Hallo, Schau dir mal die Heizstäbe genau an. Ist da möglicherweise was draufgetropft vom Aufgussmittel? Wenn der Ofen auch ohne Steine stinkt, können es fast nur die Heizstäbe sein. Eventuell wurde ein "Mitbewohner" gegrillt. Send einfach mal ein Bild vom nackten Ofen ohne Steine, vielleicht kann dann ein anderer hier noch einen Rat geben. Gruß Betzy |
Nylon | ![]() |
5.4.2022 - 11:07 Uhr 9 Posts Saunaneuling ![]() | Anbei ein Foto von innen. Heizstäbe habe ich gereinigt! Nylon hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern) ![]() |
5.4.2022 - 11:35 Uhr 1436 Posts Saunavielwisser ![]() | Guck mal in the Saunafan-Threads saunaofen stinkt ohne ende Aus Bielefeld/NRW. Hallenbad- und Freibadbesuch, Saunieren, zumindest teilweise Anfahrt mit dem Fahrrad - am besten alles zusammen, als Tagesurlaub ![]() |
Nylon | ![]() |
5.4.2022 - 14:38 Uhr 1436 Posts Saunavielwisser ![]() | Zitat von Nylon :
Tja wenn wir mitriechen könnten.... es gab ja 1. Berliner Luft ( wurde in Tüten verkauft, NICHT das Alkohol-Getränk ) 2. Film "Polyester", 1981 => Wikipedia-Artikel Bild "Odorama-Geruchskarte zum Film 'Polyester'". Wikipedia-Hintergrundartikel "Geruchskino" ist auch lesenswert. 3. Süddeutsche Zeitung 2015 "Smog: Chinesen kaufen Luft in Flaschen aus Kanada". Also stinks eher nach "Elektro", oder nach "alten Socken" ect? ![]() Übrigens mein uralter elektrischer Fön stinkt auch beim Betrieb.... es sind dort die Heizwendeln die riechen... nach "verbrannten Elektronen" ( Atome oder deren Bestandteile können nicht "verbrennen" ![]() Und lieber Tom, gaaaanz brav, hab ich hier keine Links gesetzt ![]() ![]() ![]() ![]() Aus Bielefeld/NRW. Hallenbad- und Freibadbesuch, Saunieren, zumindest teilweise Anfahrt mit dem Fahrrad - am besten alles zusammen, als Tagesurlaub ![]() |
Nylon | ![]() |
5.4.2022 - 15:24 Uhr 9 Posts Saunaneuling ![]() | Stink eher nach Elektro. Ofen wurde kpl. Zerlegt und nichts angeschmortes gefunden(Kabel)! |
5.4.2022 - 15:36 Uhr 1436 Posts Saunavielwisser ![]() | Zitat von Nylon :
Er hat also die ganzen 6 Jahre gestunken? Was hat in der Gewährleistungs- und Garantiezeit der Verkäufer / Hersteller / Importeur so gesagt? ... oder Gebraucht-Kauf? Aus Bielefeld/NRW. Hallenbad- und Freibadbesuch, Saunieren, zumindest teilweise Anfahrt mit dem Fahrrad - am besten alles zusammen, als Tagesurlaub ![]() |
Nylon | ![]() |
5.4.2022 - 16:17 Uhr 9 Posts Saunaneuling ![]() | Nein, stinken tut er erst seit kurzem. Vorher nie Probleme gehabt, deshalb habe ich die Steine Geräusch, an denen es leider nicht lag. Deshalb habe ich ihn auch ohne Steine nach der Reinigung laufen lassen, trotzdem ein bissiger Geruch, schon nach 10 min anheizen! Garantie nach 6 Jahren? |
Nylon | ![]() |
5.4.2022 - 16:19 Uhr 9 Posts Saunaneuling ![]() | Das ist der Ofen.... sawotec.... Nylon hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern) ![]() |
5.4.2022 - 17:01 Uhr 1436 Posts Saunavielwisser ![]() | Sieh es mal so, Du hast einen Ofen mit "separatem Steuergerät", also baugleich neu kostet das z.B. 349 EUR inkl. Mehrwertsteuer. So als Investitionsmöglichkeit. Bei den Gesamtkosten für die Anlage, den jährlichen Strom-Betriebskosten. Also hat der Ofen 58 EUR/Jahr Abschreibung gekostet, wenn Du jetzt neu kaufst. Mehr nicht. Frag einfach mal beim Hersteller/ Importeur/ Händler nach, was es mit dem Geruch auf sich haben kann. Und sag "saunafans.de Community wusste auch nix genaues" ![]() Aus Bielefeld/NRW. Hallenbad- und Freibadbesuch, Saunieren, zumindest teilweise Anfahrt mit dem Fahrrad - am besten alles zusammen, als Tagesurlaub ![]() |
Dodie99 | ![]() |
5.4.2022 - 21:45 Uhr 344 Posts Lord Sauna ![]() | Wurde auch der Bereich zwischen dem Aussengehäuse und den inneren Blechen zu den Heizstäbe gereinigt bzw. auf unerwünschte Rückstände untersucht? Ist der Ofen mit einem Silikon-Kabel angeschlossen? Wurden zur Reinigung Hilfsstoffe, z. B. Öle verwendet? Wenn möglich, mal ein Foto des gesamten unteren Anschlußbereiches (Anschlussklemme und Heizstäbe) einstellen. Anhand der Beschreibung gehe ich davon aus, das die Leuchte in der Sauna (Schmorstelle im Bereich der Fassung) als Ursache ausgeschlossen werden darf. et kütt wie et kütt un et hätt noch immer jot jejange |
Nylon | ![]() |
Nylon | ![]() |
5.4.2022 - 22:22 Uhr 9 Posts Saunaneuling ![]() | Heizstäbe Anschluss Nylon hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern) ![]() |
Nylon | ![]() |
5.4.2022 - 22:23 Uhr 9 Posts Saunaneuling ![]() | Heizstäbe Nylon hat folgendes Bild hochgeladen: (klick drauf, zum vergrössern) ![]() |
Dodie99 | ![]() |
5.4.2022 - 23:36 Uhr 344 Posts Lord Sauna ![]() | Es scheint doch der ein oder andere Tropfen vom Aufguss den Weg nach unten gefunden zu haben, wenn man sich die Stäbe in dem Bereich so anschaut. Entsprechendes Fachwissen sowie Fachkompetenz im Bereich der Elektrotechnik vorausgesetzt, würde ich die Stäbe mal einzeln ausserhalb des Saunaofens testen, ob nicht eventuell Rückstände den Geruch verursachen. Das ist nichts für Laien. Strom kann tödlich sein. et kütt wie et kütt un et hätt noch immer jot jejange |
Betzy | ![]() |
6.4.2022 - 9:40 Uhr 750 Posts Saunaobermeisterin ![]() | Von der Verklemmung sieht es so weit in Ordnung aus. Aber auf dem Bild mit dem Heizstäben, der untere Stab hat einen ganz deutlichen Korrosionsschaden. Möglicherweise ist er da schon durch und was stinkt ist das Isolationsmaterial der Heizschlange. Der Stab sollte auf jeden fall ersetzt werden, so man noch Ersatzstäbe bekommt. Gruß Betzy |
6.4.2022 - 15:52 Uhr 1436 Posts Saunavielwisser ![]() | Zitat von Betzy:
Tja ich als Elektroingenieur sag mal: Wenn man was austauscht, dann immer komplett ( also ALLE Stäbe ). Bloss... kann dies mechanisch erfolgen, ohne Lösen von elektrischen Leitungsverbindungen? Ist das voll steckbar? Ich sehe das nicht bislang auf den Photos... Also kann, SOLLTE das der Endkunde selber? Bislang: BITTE NICHT. Natürlich kann man das Gerät einschicken zum Stab-Austausch. Bitte kostenlosen Kostenvoranschlag vorher! Ansonsten: 349 EUR inkl. Mehrwertsteuer kostet ein komplett neuer Ersatzofen..... Make or Buy. Reparieren LASSEN vom deutschen Vertrieb/Import bzw. Händler, also kompletter Stab-Austausch - wenn denn wirtschaftlich möglich - oder Komplett-Neukauf. Aus Bielefeld/NRW. Hallenbad- und Freibadbesuch, Saunieren, zumindest teilweise Anfahrt mit dem Fahrrad - am besten alles zusammen, als Tagesurlaub ![]() |
6.4.2022 - 16:00 Uhr 1436 Posts Saunavielwisser ![]() | Aus Bielefeld/NRW. Hallenbad- und Freibadbesuch, Saunieren, zumindest teilweise Anfahrt mit dem Fahrrad - am besten alles zusammen, als Tagesurlaub ![]() |
Michael P. | ![]() |
6.4.2022 - 16:52 Uhr 273 Posts Lord Sauna ![]() | Zitat von hemmerling:
Ja ist steckbar. Zitat von hemmerling:
Ich schon. Zitat von hemmerling:
![]() Er hats ja auch ausgebaut bekommen. Diese 4 Kabel aufstecken ist jetzt keine Raketenwissenschaft, wer nicht 5 Daumen an einer hand hat kriegt das hin. Dies sollten die richtigen Heizstäbe sein, mit 32€ zzgl. Vesand nicht ganz günstig, https://www.sauna-oefen.com/saunazubehoer/ersatzheizstab/passend-fuer-sawo-sentiotec/heizstab-passend-fuer-sca-200-sawo-saunaofen.html mfg Michael Grüße aus dem hohen Norden, Michael ![]() |
Dodie99 | ![]() |
18.5.2022 - 21:41 Uhr 344 Posts Lord Sauna ![]() | Konnte die Ursache ermittelt und das Problem beseitigt werden? et kütt wie et kütt un et hätt noch immer jot jejange |
